台州市鸿奈德碳素制品有限公司
已认证
Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
18006769399
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
企业新闻
罗兰石墨E+18石墨加热器E+18石墨螺母
发布日期:2023-10-21 09:05:35 来源:网络 作者:鸿奈德碳素制品
我司供应的石墨块涵盖振动成型,模压成型以及等静压成型。其中振动成型0.8mm石墨块/石墨方/石墨圆块是我们的主要优势产品,厂家,量大且质量有保证,这也是我们的产品得以出口海外的重要保障。
石墨产品因其优良稳定的特性,被广泛的应用于电子,冶金,化工,钢铁等各个领域。
石墨产品的主要特性:
1、耐高温:石墨块是目前已知的耐高温的材料之一.它的熔点为3850℃±50℃,沸点达4250℃.它在7000℃温电弧下10S,石墨的损失小,按重量计石墨损失0.8%.由此可见,石墨的耐高温性能是很突出的。
2、特殊的抗热震性能:石墨具良好的抗热震性能,即当温度突然变化时,热膨胀系数小,因而具有良好的热稳定性,在温度急冷急热的变化时,不会产生裂纹。
3、导热性和导电性:石墨具有良好的导热性和导电性.它与一般的材料相比,其导热导电性是相当高的.比不锈钢高4倍,比碳素钢高2倍,比一般的非金属高100倍。
4、润滑性:石墨的润滑性能类似于二硫化钼,摩擦系数小于0.1.其润滑性能随鳞片大小而变,鳞片愈大,摩擦系数愈小,润滑性愈好。
5、化学稳定性:常温下石墨具有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂的腐蚀。
石墨块的主要用途:
1.用于碳化硅炉,石墨化炉等冶金炉,电阻炉做炉衬,隔热材料,导电材料以及不透性石墨热交换器。
2.制作各种模具,如:热压模具,静态铸造模具、离心铸造模具、压铸件模具、熔铸耐火材料模具等。
3.金属电解阴极,阳极材料。
我司供应0.8mm石墨块主要标准尺寸:
(其他尺寸可根据客户要求提供,选择尺寸前,请先与我们确认库存)
400x400x1800mm;500x500x1800mm;
650x500x1800mm;760x500x1800mm;
810x500x1800mm;850x500x1800mm;
940x500x1800mm;500x500x1950mm,
500x330x1950mm, 500x430x1950mm,
520x350x2150mm,1120x400x2200mm;
630x630x2200mm, 600x500x2200mm,
820x340x2100mm, 520x350x2600mm,
1100x11000x350mm
我司供应0.8mm石墨圆主要标准尺寸:
直径:720X350,直径:800X350,直径:900x350,直径:500x1950,直径:900X450,
直径:900X500,直径:100X450,直径:600X1950,直径:720X610,直径:800X610,
直径:900X610,直径:1000X500,直径:1100X610,直径:1200X500,直径:1400X400,
直径:1500X400,直径:1800X400
供应商信息
