台州市鸿奈德碳素制品有限公司
已认证
Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
18006769399
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
企业新闻
罗兰石墨E+20石墨螺栓E+20石墨螺丝
发布日期:2023-10-21 09:07:30 来源:网络 作者:鸿奈德碳素制品
上海陆汉金属材料有限公司
                           HK-0    HK-1    HK-15    HK-2    HK-75    HK-3    HK-6
体积密度 g/cm3   1.79    1.85       1.83       1.82      1.82        1.82      1.86
平均粒径 μm         13        11          7            7           4          2          3
肖氏硬度 Shore     56        58         62          64         72          78        68
抗折强度 Mpa       39        50         53.9       63.7      65.7       88.2      85
电阻率 μΩm          12        11         12.5       13.5      16.5       15.5      12
材质         密度           硬度           电阻率         抗折强度      颗粒尺寸           规格        应用范围
            (g/cm3)     (shore-D)      (u.Ω.m)          (Mpa)           (u m)             (um)
E 18         1.76             55               15                45                12         308×620×1830          中等密度石墨,适用于大电流,高速度的加工,用于粗加工,大型工件的高速加工。
E 20         1.80             65               13                52                12          308×620×915            性价比非常高,粗加工和精加工均适宜,用于大型塑料件模具的加工。
E 25         1.82             65               14                58                10          308×620×1830          性能,密度高,完成表面效果理想,机械加工性能好,在同等电流密度下损耗小于E 25
E 40         1.84             80              16.5               65                 8           308×620×915           高密度石墨,在小电流条件下的损耗非常小,表面效果非常。
E 50         1.86             80              15.3               76                 5           308×620×915           非常高的密度和非常细的颗粒结构,专用于模具的加工,适合于要求非常高的完成表面
石墨:高密度使得加工,具备了良好的导热性能,其导热效果明显优于模压石墨;石墨外表有特制的釉层和致密的成型材料,大大提高了产品的耐腐蚀性能,延长其使用寿命;石墨中的石墨成分全部采用天然石墨粉,导热性非常好。石墨加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。
供应【日本东海碳素G540】石墨电极材料
石墨具有以下铜无法比拟的优质特性:
加工速度:高速铣粗加工较铜块3倍;高速铣精加工较铜块5倍
可加工性好,能实现复杂的几何造型
重量轻,密度不足铜的1/4,电极容易夹持
可减少单个电极的数量,因为可捆绑做成组合电极
热稳定性好,不变形无加工毛刺
法国罗兰碳业集团,作为全世界公认的石墨材料供应商,着眼于中国市场的开发及用户技术服务。罗兰集团在中国的长期使命是,从根本上改变中国广大用户依赖进口高等级石墨材料和石墨部件的局面,为中国相关行业的持续发展尽微薄之力。等静压石墨产品,主要应用于以下几大行业:
1,塑料模具电火花成型加工石墨电极及材料;
2,太阳能单/多晶硅生产行业高温高纯石墨材料及部件;
3,集成电路生产过程专用超纯石墨部件;
4,玻纤制造业石墨润滑涂油部件;
5,玻璃制品行业石墨装夹配件;
6,机械密封石墨材料及部件;
7,有色金属水平连铸石墨模具;
8,其它石墨应用
供应商信息
