台州市鸿奈德碳素制品有限公司
已认证
Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
18006769399
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
  • 德国西格里石墨
企业新闻
美尔森石墨2700高密度石墨材料2700高纯度石墨板
发布日期:2023-09-09 10:11:40 来源:网络 作者:鸿奈德碳素制品
石墨
  (1)、作耐火材料: 石墨及其制品具有耐高温、度的性质,在冶金工业中主要用来制造石墨坩埚,在炼钢中常用石墨作钢锭之保护剂,冶金炉的内衬。
  (2)、作导电材料:在电气工业上用作制造电极、电刷、碳棒、碳管、正流器的正极,石墨垫圈、电话零件,电视机显像管的涂层等。
  (3)、作耐磨润滑材料:石墨在机械工业中常作为润滑剂。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在200~2000 ℃温度中在很高的滑动速度下,不用润滑油工作。许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞杯,密封圈和轴承,它们运转时勿需加入润滑油。石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。
  (4)、石墨具有良好的化学稳定性。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好,渗透率低等特点,就大量用于制作热交换器,反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵设备。广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门,可节省大量的金属材料。
  (5)、作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料:由于石墨的热膨胀系数小,而且能耐急冷急热的变化,可作为玻璃器的铸模,使用石墨后黑色金属得到铸件尺寸,表面光洁成品率高,不经加工或稍作加工就可使用,因而节省了大量金属。生产硬质合金等粉末冶金工艺,通常用石墨材料制成压模和烧结用的瓷舟。单晶硅的晶体生长坩埚,区域精炼容器,支架夹具,感应加热器等都是用高纯石墨加工而成的。此外石墨还可作真空冶炼的石墨隔热板和底座,高温电阻炉炉管,棒、板、格棚等元件。
  (6)、用于原子能工业和国防工业:石墨具有良好的中子减速剂用于原子反应堆中,铀一石墨反应堆是目前应用较多的一种原子反应堆。作为动力用的原子能反应堆中的减速材料应当具有高熔点,稳定,耐腐蚀的性能,石墨完全可以满足上述要求。作为原子反应堆用的石墨纯度要求很高,杂质含量不应超过几十个 PPM 。特别是其中硼含量应少于 0.5PPM 。在国防工业中还用石墨制造固体燃料火箭的喷嘴,导弹的鼻锥航行设备的零件,隔热材料和防射线材料。
  (7)、石墨还能防止锅炉结垢,有关单位试验表明,在水中加入一定量的石墨粉(每吨水大约用 4~5 克)能防止锅炉表面结垢。此外石墨涂在金属烟囱、屋顶、桥梁、管道上可以防腐防锈。  (8)、石墨可作铅笔芯、颜料、抛光剂。石墨经过特殊加工以后,可以制作各种特殊材料用于有关工业部门。
  (9)、电极:石墨何以能取代铜做为电极?20世纪60年代,铜做为电极材料被广泛应用,使用率约占90%,石墨仅有10%左右;21世纪,越来越多的用户开始选择石墨作为电极材料,在欧洲,超过90%以上的电极材料是石墨。铜,这种曾经占统治地位的电极材料,和石墨电极相比它的优势几乎消失殆尽。是什么导致了这个戏剧性的变化?当然是石墨电极的诸多优势。
HK-75石墨
东海等静压石墨HK-75是一种各项同性极细颗粒石墨,具有强度高及耐磨性好的特性,建议应用在对加工精度,耐磨性,速度以及光洁度要求高的情况下。HK-2品级,适用于各种用途,如用在类似于钛的合金中。
HK-6石墨
的EDM加工表面光洁度,这两项性能同时具有的材料就是Tokai的HK-6,它进一步拓展石墨的加工可能性。
HK-6C石墨
东海的HK-6C是高品质渗铜石墨,建议应用在注重速度,耐磨性及表面光洁度要求较高的加工中,此类石墨具有脆性电极无可比拟的性能,许多EDM使用者皆选用此等级石墨来弥补作业员经验不足或冲洗条件不好的缺陷。
HK-15石墨
东海石墨HK-15是一种各项同性超细颗粒石墨,具有度,良好表面光洁度和强耐磨性的特性。它价格适中,并具有可以从电极到电极,从工作到工作反复加工的优良特性。
HK-2石墨
东海等静压石墨HK-2是一种各项同性超细颗粒石墨,具有度,良好表面光洁度和强耐磨性的特性。它价格适中,并具有可以从电极到电极,从工作到工作反复加工的优良特性。
HK-3石墨
东海石墨HK-3是所有极细晶粒石墨中的选择。作为一种各项同性的石墨材料,它硬度适中,强度,能制造出的电极。HK-3在EDM加工过程中具有高金属去除率,强耐磨性和良好的表面光洁度等特性。
HK-6
的EDM加工表面光洁度,这两项性能同时具有的材料就是Tokai的HK-6. 它进一步拓展石墨的加工可能性.
标准尺寸:120*310*470mm
用途:适合用在同时需要的精度,边缘部分的低消耗和微细加工特性的超加工时,这是高等级
优良的机加工性能和超的EDM加工表面光洁度,这两项性能同时具有的材料就是Tokai的HK-6. 它进一步拓展石墨的加工可能性.
物理参数如下:
密度: 1.86g/cm2
电阻率: 12μΩm
抗折强度: 85Mpa
硬度(肖氏): 68
平均粒度: 3μm
表面光洁度: 0.63Raμm
供应商信息
